unbekanntes Kabel am Kühlschrank
Facé, Donnerstag, 18. Juni 2009, 09:39 (vor 6150 Tagen) @ Pony05
ein braun/weißes Kabel lässt eine Masseleitung vermuten. Ist in dem Bereich ein Massepunkt an der Karosserie? Was hast du denn in dem Stecker, der Busseitig weiterläuft? Sicher die rote Plusleitung, aber was noch? Wenn da keine Leitung zur Masse, also auf die Karosserie oder an den Minuspol der Batterie drin ist, dann ist dein braun/weißes Kabel sicher Masse.
Gruß FaCé
