Hat jemand einen Zusatztank beim T2?!
Micha(elT2b) ⌂ @, Germany, Dienstag, 16. Juni 2009, 16:53 (vor 6144 Tagen) @ AndiP
Hallo Andi,
danke für die Antwort. Das was Du schreibst deckt sich so in ungefähr mit dem was bei meinen Hirnwindungen rausgekommen ist. Nur bin ich gleich auf Unterflur gekommen, im Tankraum ist einfach wenig Platz. Anstatt einem zusätzlichen Tankstutzen würde ich einfach eine Weiterleitung vom Bustank aus nehmen und eine 2. Tankuhr montieren. Eine E-Pumpe muss das Ganze dann hoch zu den Vergasern pumpen.
Unterflur ist Platz um das Tankvolumen nahezu beliebig zu erweitern und einen Tank aus Edelstahlblech zusammenzuschweissen ist kein größeres Problem.
So was hat aber anscheinend noch keiner in unserem Forum gemacht, Erfahrungswerte wären halt schön gewesen.
Vielen Dank und herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
