Ventilator springt nicht an.... wenn die Masse ab is!!!
Bulli Pimper ⌂, Hamburg, Sonntag, 07. Juni 2009, 22:48 (vor 6152 Tagen) @ Bulli Pimper
Moinsen,
nee wie blöd!!:uhps: Stecker am Thermoschalter überbrückt, kein Vent., Relais getauscht, kein Vent. ergo: Vent kaputt!?, oder? Neuen Vent in der Bucht gekauft, Gastank, der anstelle eines Reserverades sitzt, unter Angst ausgebaut ( keine Explosion!!!!):smoke: . Vent nochmal direkt mit Strom ausse Powerbox versorgt: Läuft!!!:ok: Scheiße!! Messen, messen, messen, keine Masse zum Vent. Ich habe fast jedes Kabel an diesem Bus schon mal in der Hand gehabt und viele neue verlegt, aber das Massekabel hinterm Amaturenträger vom Vent sicher noch nicht. Ist nur vom Massestern abgerutscht!!:ba: Ne Sache von 5 min!!! Böserblick runtergeschraubt, Grillgitter beide abgeschraubt, aufgebockt, Tankausbau, alles für´n Popo!!:uhps: :uhps:
Vent läuft wieder!! Erstmal´n :beer: drauf!
Stefan
