Frage an die Motorenbauer
Chrigu, Samstag, 06. Juni 2009, 16:08 (vor 6151 Tagen)
ich liege gerade in den letzten Zügen beim Zusammenbau meines Motors (Typ4 LBX 1.7 Liter CA). Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Zwischen Schwungrad und Kurbelwelle kommt ja neben den 3 Unterlegscheiben (zur Einstellung des Axialspiels) noch ein O-Ring. Nachdem ich dann die Schwungscheibe montiert habe lässt sich der Motor nicht mehr drehen!!!! Als ich vorher das Axialspiel eingestellt habe (Schwungscheibe montiert aber ohne O-Ring) war alles i.O. Es liegt also an diesem O-Ring. Ich habe gemerkt, er wird bei der Montage auch ziemlich gequetscht. Muss das so sein???? Gibt sich das wieder beim Einfahren?? Oder habe ich den Ring falsch montiert??
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christian
