CU Motor und Beschleunigung... Problem - Hilfe?!
detric, Stadt der drei Nobelpreisträger ;-)), Dienstag, 02. Juni 2009, 15:15 (vor 6155 Tagen)
mein T3 mit CU ist immernoch nicht wieder auf dem Damm.
Derzeit verweigert er einfach Geschwindigkeiten über 50 km/h und das obwohl er bei der letzten Fahrt einwandfrei gelaufen ist. Im Stand dreht er relativ gut problemlos hoch und hat auch ein einwandfreies Standgas, also alle 4 Zylinder laufen gleichmäßig. Ich habe schon gegoogelt und das PRoblem scheint öfters vorzukommen, aber die Lösung habe ich in keinem Forum gefunden. Was könnte das sein? Unterdruckschläuche sind ok, Luftfilter relativ neu... aber es scheint als würde er in den Begrenzer laufen.
Gruß + danke für Tipps.
detric
skymann1, Dienstag, 02. Juni 2009, 22:25 (vor 6155 Tagen) @ detric
erzähl mal genauer, bin nicht ganz auf dem laufenden,
beim fahren im 1. und 2. ten Gang ist auch noch alles okay und erst wenn Du in den 3.ten gehst bleibt er weg oder zieht er untenrum auch schon nicht?
Ist aber auch sicher ein motorseitiges Problem, Räder/Bremse ect. hast Du als Hemmschuh schon ausgeschlossen, alles läuft frei?
Gruß Peter (auch CU)
detric, Stadt der drei Nobelpreisträger ;-)), Dienstag, 02. Juni 2009, 23:24 (vor 6154 Tagen) @ skymann1
danke schonmal...
Also er zieht in jedem Gang schlecht, ich habe leider keinen Drehzahlmesser, aber er läuft in jedem die gleich -schlechte- Drehzahl und nicht darüber hinaus. Die Werkstatt vermutet Zündspule, aber ich bin mir da nicht sicher... ich denke da gibts nur geht oder geht nicht und nichts dazwischen? Xaver meinte glaube, dass es viell. die Stromversorgung sein könnte. Vielleicht ist es was elektrisches, ich muss ergänzen, dass ich die Batterie abgeklemmt hatte, zum Nachladen. Aber was könnte da schief gegangen sein... grübel?!
danke
detric
skymann1, Mittwoch, 03. Juni 2009, 00:12 (vor 6154 Tagen) @ detric
hmm, womit begründte die Werkstatt ihren Verdacht, ich dachte auch immer geht oder geht nicht?
Kann man doch auch prüfen, Ohmmeter, Leitungen alle ab, Widerstand zw. Klemme 1 und 15 0,52-0,76 Ohm.
Zw. Klemme 1 und dem dicken Ausgang 2,4-3,5 KiloOhm
Batterie klemme ich alle paar Wochen mal ab (nur Minus) und lade nach weil er auch mal länger nicht benutzt wird.
Das ist ja gerade einer der Vorteile von dem Wagen/Motor, das eben keine große Elektronik drin ist die da was übelnehmen könnte.
Das TSZ-Schaltgerät an der linken Seite (ich schreib jetzt einfach mal was mir so durch den Kopf geht bzw. ich nachsehen würde) kennt doch auch nur kaputt oder in Ordnung, oder?
Wenn das Problem kalt wie warm immer gleich ist würde ich auch Vergaser auschließen (außer es ist ganz banal eine Düse verstopft), was passiert denn wenn das Teil/Umschalter für die Ansaugluftvorwärmung nicht mehr schaltet, er also immer vorgewärmte Luft bekommt, auch wenn er gar keine braucht?
Verteilerfinger nicht korrodiert an der Spitze? Kappe okay, keine Risse/Spannungsüberschläge sichtbar?
Zündzeitpunkt korrekt/Verstellung funktioniert?
Unterdruckdose/Verstellung überprüft?
Was macht er wenn die DLS abgklemmt bzw. überbrückt wird, läuft er dann auch noch rund im Stand oder schwankt er dann?
Benzinpumpe geht eigentlich auch nur oder nicht oder gibt es da auch ein "zuwenig" an Spritförderung bzw. geht es beim T 3 das die Tankbelüftung nicht funktioniert, soll heißen die Pumpe muß gegen Widerstand Sprit ziehen weil keine Luft nachkommt in den Tank, im Stand mag das dann reichen, aber beim fahren nicht mehr (ich schraub viel an Außenbordern und da ist das gerne mal so, die kommen dann auch nicht auf Drehzahl).
Mal so gefahren das er belastet wird, eben nicht zieht/dreht und dann mal Kerzen/n angesehen wie sie ausschauen?
Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein, das würde ich halt kontrollieren bei Deinem Problem, wie gesagt, ich hatte dergleichen noch nicht (tock, tock, tock, Holz!), ist nur das was mit so gerade durch den Kopf geht an Möglichkeiten.
Wobei es sicher noch ´ne Menge andere gibt, wahrscheinlich ist es irgendwas banales, vielleicht doch einer der Schläuche/Falschluft/Unterdruckverstellung oder so, aber das hast du ja alles nachgesehen.
Halte und/mich doch bitte auf dem laufenden, man lernt ja immer was neues!
Viel Erfolg, Gruß Peter
detric, Stadt der drei Nobelpreisträger ;-)), Mittwoch, 03. Juni 2009, 08:08 (vor 6154 Tagen) @ skymann1
danke erstmal.... am WE werde ich mal dort vorbeisehen und ggf. selbst weiterprüfen... der Wagen steht ja draussen
detric
