CU Motor und Beschleunigung... Problem - Hilfe?!
detric, Stadt der drei Nobelpreisträger ;-)), Dienstag, 02. Juni 2009, 15:15 (vor 6155 Tagen)
mein T3 mit CU ist immernoch nicht wieder auf dem Damm.
Derzeit verweigert er einfach Geschwindigkeiten über 50 km/h und das obwohl er bei der letzten Fahrt einwandfrei gelaufen ist. Im Stand dreht er relativ gut problemlos hoch und hat auch ein einwandfreies Standgas, also alle 4 Zylinder laufen gleichmäßig. Ich habe schon gegoogelt und das PRoblem scheint öfters vorzukommen, aber die Lösung habe ich in keinem Forum gefunden. Was könnte das sein? Unterdruckschläuche sind ok, Luftfilter relativ neu... aber es scheint als würde er in den Begrenzer laufen.
Gruß + danke für Tipps.
detric
