Anschluss Verteieler TSZH T3 CU - T2b CJ
Tassilo @, München, Dienstag, 26. Mai 2009, 12:19 (vor 6165 Tagen)
ich habe mir einen neuen TSZH Zündverteiler vom Wasserboxer gekauft und möchte den in meinen T2b CJ Motor einbauen.
Jetzt folgende Frage : Beim neuen verteiler ist ein kombistecker mit
Bezeichnung + O - Sehe ich das richtig, Plus und Minus an die Zündspule
Zusätzlich Masse an eine Steckklemme am Unterdruck , fertig !?
Dann noch eine Frage : Beim CJ Verteiler habe ich einen Unterdruckschlauch auf die Dose. Beim neuen Verteiler sind zwei Unterdruck Anschlüsse :
Einer vorne auf der Dose, der andere hinten raus.
Wie schliesse ich das korrekt bei mir an ?
Danke,
Tas
AndiP ⌂ @, Soest, Mittwoch, 27. Mai 2009, 23:08 (vor 6164 Tagen) @ Tassilo
Nee, das hört sich nicht gut an, glaube ich. Wenn ich das rechtin Erinnerung habe, wird die Zündspule nur vom Steuergerät angesprochen. Und der "Unterbrecher" ist auch nur mit dem Steuergerät verbunden. Du hast doch das Steuergerät, oder?
Mhh, unser CU-Verteiler am CJ hat nur 1 Unterdruckverstellung... Ich würde die Verstellung nach spät einfach offen lassen- nur die Früh-Verstellung anschließen. Kannst ja einfach mit ner Zündzeitpunktpistole prüfen, welcher Anschluß Früh und welcher spät ist.
Oder die einfache Unterdruckdose vom CJ weiterverwenden. Ist vielleicht die sicherste Variante.
Wegen der Verkabelung kann ich die Tage noch mal nachschauen.
