WBX bei Regen
Matthias @, Berlin, Montag, 25. Mai 2009, 14:39 (vor 6165 Tagen)
ich habe seit einiger Zeit, genauer seit dem letzten Motorwechsel, ein ziemlich unangenehmes Problem mit meinem 2,1 G-Kat WBX. Bei leidlich trockenem Wetter fährt der Wagen wunderbar, springt prima an, guter Durchzug, annehmbare Höchstgeschwindigkeit, normaler Spritverbrauch. Nur wenn's regnet hört der Spaß auf. So nach etwa 10-20 Kilometern ist plötzlich die Leistung komplett weg. Trete ich dann die Kupplung, bleibt der Motor zwar noch an, läuft aber, als würde nur noch ein Zylinder zünden. Meist geht er dann allerdings aus. Ich kann ihn danach wieder ganz normal starten, dann geht's wieder ein paar Minuten und dann beginnt das Spiel von neuem. Ich hab' das Vergnügen auch schon auf stockfinsterer Autobahn gehabt - es blitzt und funkt nichts im Motorraum. Zündkerzen und Luftfilter sind neu, alle sichbaren Stecker und Kontakte habe ich überprüft, gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet.
Vielleicht kennt hier jemand das Problem?
Danke und Gruß aus Berlin
Matthias
