Motorfernstarter
T3 Womo @, Ahrensbrg, Samstag, 16. Mai 2009, 01:00 (vor 6175 Tagen)
Hallo ich habe ein Problem ich brauche eine inducktions kabel was beim
Benziner über das Zündkabel abgegrifen wird beim Diesel nur wie kann ich das
machen ohne mir eine Zündspule ein zu bauen und das dort ab zu greifen?
Ist eine PANTHER 3000 Arlarmanlage ich hoffe ihr könnt mir helfen
Motorfernstarter
Günter Bergmann @, Waldsolms, Sonntag, 17. Mai 2009, 22:32 (vor 6173 Tagen) @ T3 Womo
ich glaube mal gelesen zu haben daß der Unterbrecher beim Diesel in die elktrische Leitung der Dieselpumpe eingebaut wird.
Gruß Günter
Motorfernstarter
VW Bus @, Sonntag, 17. Mai 2009, 23:29 (vor 6173 Tagen) @ Günter Bergmann
Ja das habe ich auch gemacht ich habe ein Problem mit der überwachung für den Motorfernstart die anlage hat dafür ein Kabel was um eine Zündleitung kommt
und durch inducktions spannung merk op der Motor an ist oder nicht und sonst
noch ein mall Startet nur beim DIESEL ist keine Zündleitung.
Bitte ich brauche eine Lösung!!!
Motorfernstarter
simon, Dienstag, 19. Mai 2009, 15:35 (vor 6171 Tagen) @ T3 Womo
könnte man eventuell das kabel nehmen, was per relais durchgeschaltet wird, sobald die lichtmaschine dreht und was dann die zweitbatterie unterm fahrersitz mit strom versorgt?
