Thermostat ist neu, Fragen für die Elektriker
wodstk, Mittwoch, 13. Mai 2009, 20:31 (vor 6171 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
@Dokaman: Hab ein neues Thermostat eingebaut (ist aber eins von der Schmiede welches dann schon bei 85° öffnet) sollte aber dann ned so viel ausmachen oder?
War grad am Bus dran und hab die Spannung am Tempfühler gemessen, waren 10,2V ist doch eigentlich zu wenig oder sind 2V Verlust akzeptabel?
Meine Frage hald dann, zeigt die Anzeige richtig an wenn der Temperaturfühler für 12V ausgelegt ist aber nur 10V bekommt?
Weiß jemand wie viel Ohm der Widerstand im kalten und warmen (Betriebstemperatur) hat?
Als er "lauwarm" war hab so ca. 310 Ohm gemessen.
Vielen Dank schonmal.
mfg wodstk
