Mehr Leistung beim MV?
H.-D. @, Dienstag, 13. Januar 2009, 19:14 (vor 6295 Tagen) @ Bulli Pimper
Anleitung: VW (Werkstatthandbuch)....
DJ-Kolben: Käfer&Co, KäferKing, ....
Vorteil und Autogas widersprechen sich doch etwas, oder? Wenn du die OP machst und damit ca. 12PS rausholst, warum dann die gleich wieder entsorgen mit Autogas?
Ich weiss allerdings nicht, welche ROZ bei Autogas anzunehmen ist.
Gas soll beim WBX zu thermischen Problemen führen....bin da aber skeptisch. Kommt bestimmt drauf an, ob man im Jahr eher 5 oder 50 TKm fährt und wie.
Am Steuergerät ist nix zu ändern, das muss nach wie vor die Zündung machen, wenn der Verteil "LOS" sagt und ab und zu Sprit einträufeln, je nach dem, wie sich die Lamdasonde so fühlt.
Vergiss das Steuergerät, das ist mehr oder weniger ein Signalumsetzer. Du kannst da halt nur am Zündzeitpunkt fummeln und dich damit auf Super oder SuperPlus konfigurieren, wenn die DJ-Kolben verbaut sind.
bye HD
