T1 Vorderachse: Umbau auf T2A-Achse?
bullifreak @, Dienstag, 12. Mai 2009, 13:02 (vor 6179 Tagen) @ Hochzeitsbulli
Hallo Frank,
Meine Erfahrungen sind folgende:
da der t2a vorn mehr Gewicht hat steht der T1 sehr hochbeinig da.
Ich habe dann leider auch die Achse auf Tieferlegung nachrüsten müssen. Der Vorteil der t2a-Achse ist, dass Du mit etwas Aufwand den BKV vom T2b verwenden kannst und zusammen mit Scheibenbremsen (vom t2b oder CPS) dann eine richtig gute Bremse hast!!! Das ist auch mit nur 50 PS schon ein großer Vorteil bei der Knautschzone.
Bernd
