Neuling mit Wasserverlust
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 12. Mai 2009, 11:55 (vor 6178 Tagen) @ Axel WBX
also die Anzeige ist nur ein Schätzeisen, sollte aber immer auf dem gleichen Stand bleiben. Ohne Thermostat wird er natürlich nur ganz ganz schwer warm. Der Kühler beim WBX spring am besten im Stop und Go Stadtverkehr an. Du musst einfach mal den kompletten Kühlmittelkreislauf absuchen und auch abdrücken ob er undicht ist. Einmal im kalten Zustand und auch im warmen bei laufenden Motor. Oft sieht man so grünes Salz an undichten Stellen. Wenn du nix findest geht das Wasser durch den Motor. Mal nach Wasser im Öl geschaut? Ölstand steigt dabei auch. Wenn er durch den Motor geht musst du ihn neu abdichten. Bis jetzt war eigentlich oft was an den Schläuchen undicht. Wenn er Abgase in Kühlwasser drückt müsste es im Ausgleichsbehälter (links im Motorraum blubbern)dann drückt er das Wasser durch den Nachfüllbehälter (Mitte) raus.
