Filter prüfen, Leitung zieht Luft?
sunny_sunday, Sonntag, 10. Mai 2009, 17:36 (vor 6180 Tagen) @ Jens Flensburg
hey, genauer. hatte luft im schlauch vor der einspritzpumpe und der dieselstand hat sich nicht bewegt in richtung einspritzpumpe beim leiern...
hab den schlauch abgemacht und per mund gezogen, also filter is nicht dicht und auch nicht neu...
beim draufstecken hatte der diesel unwahrscheinlichen drang zurückzulaufen zum filter und somit war es unmöglich den schlauch so schnell wieder dran zu kriegen das keine luft drin is....
kein plan , aber danke für die erste idee....
bin nachwievor dankbar über weitere...
christoph
