Auspuffknallen und sch... Kaltstart 1,9 wbx 44kw
bullyuli, Montag, 04. Mai 2009, 14:06 (vor 6187 Tagen)
also eigentlich ist mein Bulli bis vor kurzem noch immer gut und zügig angesprungen als ein Loch im Krümmer war. Nun ist der Krümmer dicht, aber das Kaltstartverhalten ist sch.... die Leerlaufdrehzahl über 1100Umdrehungen und wenn man von Last in schiebebetrieb wechselt(vom gas gehen nach einer steigung) knallt es herrlich aus dem Auspuff.
Gibt es Erfahrungen damit? Soll ich den Vergaser einstellen lassen oder kann das auch einen anderen Grund haben? Ich will eigentlich noch die Dichtungen der Stößelschutzrohre tauschen, trotzdem vorher den Vergaser einstellen lassen?
Jemand aus dem Kreis Koblenz/Neuwied da?
Grüße
Uli
Suche Endtopf wbx vergaser ohne Kat. (MKB: DF) nur MIT Bolzen!
