AAZ läuft nicht - Nimmt kein Gas an!!
Xaver, Donnerstag, 30. April 2009, 15:54 (vor 6188 Tagen) @ Andi
Hallo Andi,
Ja, das hat schon was mit den Flügelzellenpumpen in den verwendeten ESP´s zu tun. Klebrige Sachen können sich da drin breit machen.
Die ESP`s werden vor dem Einbau etwas Standzeit gehabt haben. Weis nicht mit was für einer Kraftstoffart die vorher betreiben worden sind. Die kleinen Flügen in den Vordruckpumpen werden in ihren Führungen nicht frei schwimmmen können, was zu keinem richtigen Innendruck der ESP führt um das Hochdruckteil zu bedienen.
Jch kenn das, hab das bei ESP´s von denen mir ihr falscher Gebrauchtlagerursprung nicht bekannt war auch schon gehabt.
Die ESP in deinem Fall braucht Wärme, dann kommt ihre Funktion schon.
Also mach einen neune Startversuch. Immer schön heises Wasser über sie leeren oder mit dem Handheisluftgebläse sie mindestes 15 Minuten lang vorher anheizen.
Wenn er läuft, empfehle ich dir 5 Liter E85 auf eine Dieseltankfüllung zu verfahren. Dass wäre eine günstige und schonende Reinigung aller Kraftstoffbetroffenen Systeme bei deinem Motor.
Grüßle,
der Xaver
