Was haltet Ihr von diesem Bus??
HerbertsT3 @, Schwarzenbek bei Hamburg, Freitag, 24. April 2009, 10:06 (vor 6197 Tagen) @ andy2211
Habe bei meinem Multivan auch eine zweite Batterie nachgerüstet, allerdings ( noch ) ohne Ladegerät. Da die meisten Campingplätze über Stromanschluß verfügen, habe ich bis jetzt noch darauf verzichtet, da ich fast nur zu Bus-Treffen fahre. Ich habe als Trennrelais ein normales 40A Relais genommen, die Leitung von der 1. zur 2. Batterie hat bei mir einen Querschnitt von 25², die hab ich mir bei meinem Elektrogroßhandel besorgt, die wird auch im Omnibusbau verwendet. Die Schaltung fürs Relais findest Du hier:
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#batt
Für das 230V Netz habe ich mir ebenfalls vom Elektrogroßhandel meines Vertrauens einen Einspeisestecker besorgt und an geeigneter Stelle eingesägt und mir in die Abdeckung unter der Schlafbank in zwei Hohlwanddosen eine Schukosteckdose und einen RCD ( für die Nicht-Elektrischen unter Euch: ein "Fehlerstromschutzschalter", man weiß ja nie!!! ) eingebaut. Sieht gut aus und ist sicher. Das Ganze mit Gummikabel (H07RN-F 3x1,5²) verbunden und verdrahtet, fertig.
Für unterwegs habe ich einen Spannungswandler von 12 auf 230V, 150Watt, der reicht für Laptop und so. Die Verbraucher Radio und 2x 12V-Steckdose habe ich dann auf die Zweite Batterie umgelegt ( Absicherung nicht vergessen!!! ), das funktioniert alles wunderbar.
