Gepäckwanne demontieren..... ???
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 14. April 2009, 18:24 (vor 6209 Tagen) @ detric
mit den 4 Schrauben ist es nicht getan, die Wanne hat zum Klappdachteil hin auch noch mal Muttern, die mit Schlossschrauben von unten aus dem Fahrerhaus geschraubt werden. Also, die Muttern müssen ab und wenn Du Pech hast, dann fallen die Schlosschrauben in den Himmel im FAhrerhaus, der muss also im Ernstfall auch an der Hinterseite gelöst werden, damit man reinlangen kann (Gummihandschuhe anziehen wegen der Glaswolle dort). Die hinteren Muttern haben ausserdem Unterlegscheiben aus Gummi, die zwischen Wanne und Karosse gelegt werden, damit dort kein Wasser eindringt. Diese Gummis gibt es nicht mehr bei VW, aber stattdessen kann man pro Bohrung einen Stapel aus 3 Gummis nehmen, die beim 1er Golf den Kühler auf dem vorderen Querträger halten, die passen auch, sind nur dünner.
Harro
