welcher Motor???
timpe459, Montag, 13. April 2009, 14:48 (vor 6207 Tagen)
Hallo und frohe Ostern an alle.
Ich habe folgende Frage. Ich habe einen T3 Postbulli von 1991. Nun brauche ich einen neuen Auspuff ( Endttopf ).Laut Fahrzeugschein KBA 0600 / 157 ist das ein 1.7 l Diesel. Nun ist der alte Endtopf am Ende nochmal geschraubt ( Das letzte gekrümte Stück nach dem Enttopf. Der Teiledealer sagte mir das dies nur bei 1.6 l D so wäre und das die Post eventuell eine Austauschmaschine eingebaut hat mit 1.6l.Auch wäre es nicht ungewöhnlich das die Papiere nicht geändert worden sind. Wie kann ich erkennen um was sich für einen Maschine es sich handelt? Höchstgeschwindigkeit ist ca.115kmh.Im 4ten Gang Anzug sehr langsam.Muss ich die Verkleidung vom dem Zahnriemen abnehmen? Oder steht die Motorbezeichnung noch wo anders?
Ansonsten allen gut Fahrt und haltet die Stoßstangen sauber :-) .
Mfg Timpe459 der Ostfriese
welcher Motor???
Thomas G. ⌂ @, Dienstag, 14. April 2009, 20:16 (vor 6206 Tagen) @ timpe459
Wie ist denn der Endschalldämpfer auf der linken Seite? Gesteckt oder geflanscht? Wenn gesteckt kann es durchaus die 1,6er Anlage sein. Eventuell auch das 1,6er Rohr zw. Krümmer und Schalldämpfer? Das sieht aus wie ein S.
Wenn du links unter den Krümmern auf den Motorbloch schaust, steht da im Block eingegossen 1,6 oder 1,7 D. Schlecht, wenn die Windel noch drunter ist. Dann wirst das nicht sehen können.
Bulligruß aus Berlin
welcher Motor???
timpe459, Dienstag, 14. April 2009, 23:20 (vor 6205 Tagen) @ Thomas G.
Hallo nach Berlin. Ich war 4 Jahre Hausmeister in Kreuzberg ( Urbanstrasse ).Nun zu meinem Problem. Unter dem Motorblock steht 1.7 D. Das Hosenrohr sieht aber aus wie ein S. Auch der Endtopf hat die Halterung wie bei einem 1.6l Diesel,D.h.es sind Halter rechtwinkelig zu dem Endtopf angeschweißt. An dem 1.7l Endtopf ( der bein Teilehändler ) sind die Halter platt auf dem Endtopf mit Löcher.Gibt es noch Halterungen zu dem 1.7er Endtopf? Kann es sein das ich eine 1.7l Motor habe, aber einen 1.6er Endtopf an dem Bulli ist ? Ich weiß das das alles sehr verwirrend ist, bin aber dankbar über jeden Rat der mich weiter bringt.
Mfg Sascha der Ostfriese
welcher Motor???
Thomas G. ⌂ @, Mittwoch, 15. April 2009, 00:55 (vor 6205 Tagen) @ timpe459
Ja klar kannst auch 1,6er Anlage am 1,7er haben. Ist auch kein Problem. Günstig kannst z.B. hier bekommen: http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=47230
