ABS-Leuchte geht nicht aus - JX '89
Ralf96, Donnerstag, 09. April 2009, 00:25 (vor 6210 Tagen) @ Tornado-Bulli
ABS-Sensoren erst mal messen, Stecker ab, ca. 2KOhm sollten sie haben.
Hast Du einen Schaltplan vom ABS ?
An Klemme 2 von der Hydraulikeinheit, sowie an Klemme 1 des Steuergerätes, muß bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen.
Wenn nicht, hat das Relais nicht geschaltet, evtl. defekt.
An Klemme 4, 13 der Hydraulikeinheit muß auch 12V anliegen.
Wen das alles o.k. ist, Zündung ein, und an jedem einzelen Sensor mit dem Oszillographen Spannung messen, und dabei Rad drehen, Spannung muß sinusförmig sein.
Sind alle Spannungen o.k., liegt es möglicherweise am Steuergerät.
MfG
Ralf
