Brauche einen guten Rat
*Wolfgang*, Dienstag, 07. April 2009, 22:10 (vor 6210 Tagen) @ Bullihotte
Das klopfen kann viele Ursachen haben, da sind Ferndiagnosen schwierig. Kann von Schönheitsfehler bis Motorschaden gehen.
Riemenscheibe: wenn Du Dir unsicher bist welcher Riemen quietscht: Kerzenwachs hilft: nimm ne alte Kerze und halte sie bei laufendem Motor (absolute Vorsicht hierbei) an die Flanken des Riemens. Natürlich von innen und von aussen. Der entsprechende Riemen wird dann ruhig laufen. So kannst Du eingrenzen wo es herkommt. Gibt auch ein Spray wenn Du das mit der Kerze nicht machen willst, das kann man auf den Riemen ausprühen. Allerdings könnte es auch sein dass die Reimen schon überaltert sind, dann würde ich die gleich kpl. tauschen.
