Benzinpumpe T2 Bj1/73 1700 Flachmotor Ablaufschlauch tropft
Mario#105, Sonntag, 05. April 2009, 07:57 (vor 6216 Tagen) @ tuaelm
Sicher das es Benzin ist?Beim Typ 4 hast du den Schlauch auch.Die Pumpe wird doch über Ölnebel geschmiert.Der Schlauch soll wohl Überdruck verhindern.Wenn ich mal zu viel Öl nachfülle,saut es dort auch ein wenig.Würde ich aber auf den ersten Blick auch nicht als Öl definieren.
Der Aufbau der Benzinpumpe ist eigentlich nur in den VW-Unterlagen richtig beschrieben.
Da ich meine Pumpe ja noch zerlegen kann,habe ich nur dort erfahren,das das Unterteil bei Revision mit Fett zu füllen ist.
Dieser Mix "verwässert" dann die etwaigen Tropfen.Deshalb auf den ersten Blick undefinierbar.Mario!
