alternative motoren für den t3
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 02. April 2009, 13:55 (vor 6218 Tagen) @ michael
zwar habe ich meinen 1,7 ky überholt aber eben nur als laie, nun suche ich schon mal nen alternativ motor da ich sonst verwöhnter mb fahrer bin und deshalb immer nur ab 2l motoren hatte was passt den problemslos in den guten alten t3 ich höre immer wieder das golf motoren passen welche den 1,9l ??????
Passen kann vieles. Es kommt auf den Aufwand an, den man bereit ist dafür zu leisten. Und auch auf die Eigenmöglichkeit, "Exotenmotoren" warten zu können.
Das problemloseste, um ein wenig mehr Schub zu bekommen, ist ein 1,9L-Turbolader-Diesel aus dem Golf (Kennbuchstabe AAZ). Dazu dann ein 5-Gang-Getriebe mit verlängerten 5. Gang, um das Drehzahlniveau etwas herunterzubekommen.
Damit erreichst Du eine schonende Reisegeschwindigkeit von 120km/h.
Ein solcher Umbau lohnt sich m.E., wenn die Karosserie noch gut in Schuss ist und Du Dein Wägelchen noch einige Jahre nutzen willst.
