Probleme mit der Leerlaufstabilisierung
steffen_wbx @, Fölschnitz, Dienstag, 31. März 2009, 19:56 (vor 6221 Tagen)
bei meinem MV funktioniert das Leerlaufstabilisierungsventil nicht mehr richtig.
Bei eingeschalteter Zündung summt und vibriert es, wie es soll.
Trotzdem lässt es nach dem Starten für ca. 2-3 Minuten zuviel Luft durch.
Danach passt alles.
Heute habe ich direkt nach dem Starten den Schlauch zum Ventil zusammengedrückt -> Drehzahl sank auf Normalwert und blieb dann auch nach dem Loslassen dort.
Seltsam
Das Reinigen(schon im Herbst) des Ventil´s hat auch keine Besserung gebracht.
Brauch ich da ein Neues oder hat jemand noch einen Tip?
VG Steffen
